Depuis plus de deux ans, le projet Honeynet propose régulièrement d'étudier des outils, des tactiques utilisées par des pirates lors d'intrusion pour démontrer la réalité de ces attaques, pour apprendre comment un pirate agit pour s'en protéger et plus généralement pour améliorer les technologies et méthodes de collecte d'information. Chaque mois, le Scan of the Month challenge propose l'analyse de trames réseaux suspectes. Le SOTM 24 rompt avec la tradition. Le Digital Forensic Research WorkShop (DFRW) a proposé de travailler sur l'analyse d'une disquette.
Analyse rapide
Pour le challenge, le DFRW ont concocté une histoire de trafic de drogue dans un lycée. Dans ce scénario, une disquette a été saisie par la police lors d'une perquisition chez Joe Jacobs qui a été pris en flagrant délit de revente de stupéfiant aux abords de la Smith Hill High School. Le but est de découvrir le fournisseur/producteur de marijuana et de trouver si possible des éléments prouvant qu'il est lié à l'augmentation du trafic dans d'autres écoles.
Vérification des données.
Après avoir récupérer l'image de la disquette et le rapport de la police, vérifier que l'image n'a pas été altérée.
md5sum image.zip
b676147f63923e1f428131d59b1d6a72  image.zip
L'empreinte MD5 correspond. On peut dezipper le fichier: unzip image.zip
Accéder aux données
Pour accéder aux données, on peut regénérer une disquette à partir de son image dd if=image of=/dev/fd0 ou bien utiliser l'interface de loopback en tant qu'utilisateur root.
# mount -o loop,ro image /mnt/tmp
De cette façon, le système de fichier de la disquette est disponible dans le répertoire /mnt/tmp.
$ cd /mnt/tmp
$ ls -al
total 25
drwxr-xr-x    2 root     root         7168 jan  1  1970 .
drwxr-xr-x    9 root     root         1024 oct 22 16:36 ..
-rwxr-xr-x    1 root     root        15585 sep 11 08:30 cover page.jpgc
-rwxr-xr-x    1 root     root         1000 mai 24 08:20 schedu~1.exe
$ file *
cover page.jpgc           : PC formatted floppy with no filesystem
schedu~1.exe:               Zip archive data, at least v2.0 to extract
Des deux fichiers listés sur la disquette, cover page.jpgc a une extension bizarre et le fichier pointe sur des données non formatées, d'autre part, schedu~1.exe correspondrait plutôt à un fichier zip.
unzip schedu~1.exe
Archive:  schedu~1.exe
  End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
  a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
  latter case the central directory and zipfile comment will be found on
  the last disk(s) of this archive.
note:  schedu~1.exe may be a plain executable, not an archive
unzip:  cannot find zipfile directory in one of schedu~1.exe or
        schedu~1.exe.zip, and cannot find schedu~1.exe.ZIP, period.
Mais ce n'est pas un fichier zip valide. On a donc deux fichiers inexploitables pour le moment. Il semble que le système de fichier soit endommagé. Utilisons dosfsck pour vérifier cette hypothèse.
[kmaster@christophe sotm24]$ dosfsck -v image
dosfsck 2.8 (28 Feb 2001)
dosfsck 2.8, 28 Feb 2001, FAT32, LFN
Boot sector contents:
System ID "MSDOS5.0"
Media byte 0xf0 (5.25" or 3.5" HD floppy)
       512 bytes per logical sector
       512 bytes per cluster
         1 reserved sector
First FAT starts at byte 512 (sector 1)
         2 FATs, 12 bit entries
      4608 bytes per FAT (= 9 sectors)
Root directory starts at byte 9728 (sector 19)
       224 root directory entries
Data area starts at byte 16896 (sector 33)
      2847 data clusters (1457664 bytes)
18 sectors/track, 2 heads
         0 hidden sectors
      2880 sectors total
Wrong checksum for long file name "Scheduled Visits.exe      ".
  (Short name SCHEDU~1.EXE may have changed without updating the long name)
1: Delete LFN
2: Leave it as it is.
3: Fix checksum (attaches to short name SCHEDU~1.EXE)
? 2
/cover page.jpgc
  Contains a free cluster (420). Assuming EOF.
/cover page.jpgc
  File size is 15585 bytes, cluster chain length is 0 bytes.
  Truncating file to 0 bytes.
/SCHEDU~1.EXE
  File size is 1000 bytes, cluster chain length is > 1024 bytes.
  Truncating file to 1000 bytes.
Checking for unused clusters.
Reclaimed 31 unused clusters (15872 bytes).
Leaving file system unchanged.
image: 2 files, 2/2847 clusters
En effet, le système de fichier a du être altéré pour empêcher la récupération des informations. Il est temps de sortir les grands moyens.
Analyse
L'analyse sera effectué avec le produit OpenSource The @stake Sleuth Kit (TASK) et son interface web Autopsy. Ce logiciel a déjà été évoqué dans le dossier Dissimulation, exhumation et autopsie de données sous Linux paru dans LinuxMag 42. Cette fois-ci, il sera utilisé sur un système de fichier FAT et non plus EXT2.
L'installation des logiciel est assez simple:
tar xzf task-1.52.tar.gz
cd task-1.52/
make
cd ..
tar xzf autopsy-1.62.tar.gz
make
   Autopsy Forensic Browser Installation
perl found: /usr/bin/perl
strings found: /usr/bin/strings
  Testing decimal offset flag of strings: PASS
  Testing non-object file arguments: PASS
grep found: /bin/grep
Enter TASK Directory:
/home/kmaster/tools/filesystem/task-1.52
  TASK bin directory was found
Enter Morgue Directory:
/home/kmaster/tools/filesystem/morgue
WARNING: /home/kmaster/tools/filesystem/morgue does not exist
Enter Default Investigator Name (for the Autopsy Reports) [unknown]:
Christophe GRENIER
Settings saved to conf.pl
Le répertoire de la morgue /home/kmaster/tools/filesystem/morgue contiendra les systèmes de fichiers à analyser. Il suffit de le créer.
Configuration initiale
Pour commencer l'analyse, on copie l'image de la disquette dans la morgue de TASK, puis le fichier fsmorgue est renseigné pour indiquer l'existence de cette image de disquette.
cd morgue
cp ~/image .
echo "image fat12 A:\ EST5EDT" >> fsmorgue
Il n'y a plus qu'à exécuter la partie serveur.
[kmaster@christophe autopsy-1.62]$ ./autopsy 8888 localhost
                             ver 1.62
Morgue: /home/kmaster/tools/filesystem/morgue
Start Time: Wed Nov 20 19:02:32 2002
Investigator: Christophe GRENIER
Paste this as your browser URL on localhost:
        http://localhost:8888/14823541513871875968/autopsy
Keep this process running and use <ctrl-c> to exit
Intégrité
Sélectionner le fichier image dans File browsing.
Dans le menu Integrity Check, générer une somme de contrôle MD5, cela permet de vérifier que le fichier n'est pas altérer par la suite.
Trois fichiers se trouvent dans la racine de la disquette
Avant de les analyser un par un, étudions la structure de la disquette.
D'après les informations affichées par dosfsck ou par Autopsy (Cliquer sur File System et pour la taille du répertoire racine, demander les informations sur l'inode 2), la disquette a la structure suivante:
Secteur
0Boot FAT12
1-9FAT 1
10-18FAT 2
19-32Répertoire racine
33-2878Données
Un système de fichier FAT dispose de deux File Allocation Tables, miroirs l'une de l'autre. Dans les systèmes FAT12 et FAT16, elles sont suivies par un répertoire racine de taille fixe contenant la liste des fichiers de la racine.
COVER PAGE.JPGC
L'extension jpgc est étrange, elle ne correspond à rien si ce n'est qu'elle s'approche de jpg, l'extension des fichiers images JPEG. Sélectionner le fichier cover page.jpgc indique que le type de fichier est PC formatted floppy with no filesystem, c'est à dire qu'il pointe vers un espace formaté sans donné ce qui ne correspond pas à une image JPEG. La taille indiquée pour ce fichier est de 15585 octets. En regardant les informations rattachées à cette entrée, l'inode 8, seul le secteur 451 est utilisé. Comme chaque secteur fait 512 octets, le fichier devrait occuper 31 secteurs. ((15585 + 512 - 1 ) / 512 = 31 secteurs)
L'entré et l'extension du fichier semblent avoir été trafiquées. En attendant, passons au fichier suivant.
JIMMY JUNGLE.DOC
Le fichier Jimmy Jungle.doc a été effacé, il commençait au secteur 33 et avait une taille de 20480 octets, soit 40 secteurs ((20480+512-1)/512=40 secteurs). Il est de type Microsoft Office Document. Ce serait donc bien un document Word mais la fonction Export ne permet de récupérer que les 512 premiers octets! Recherchons la cause du problème au niveau du File System.
Dans un système de fichier FAT, l'espace disque est divisé sous forme de cluster de taille fixe. Dans le cas d'une disquette, chaque cluster ne compte qu'un secteur. La FAT, File Allocation Tables, est constitué de listes chaînées de clusters. Au niveau des entrées de répertoires appelées inode par Autopsy, il est indiqué quel est le premier cluster utilisé par chaque fichier, ainsi on accède à la suite du fichier en parcourant les clusters indiqués dans la FAT. Dans notre cas, deux chaînes sont présentes:
Les autres clusters ne sont pas alloués. Lorsqu'un fichier est effacé, tous les clusters sont libérés.
L'inode du fichier Jimmy Jungle.doc indique que le premier cluster était le numéro 33. Aucune chaîne dans la FAT ne commence à ce secteur, ce qui est cohérent avec l'effacement du fichier. Dans Data browsing puis Allocation List, on voit que les secteurs 33 à 72 sont libres, soit 40 secteurs exactement. Lorsqu'un système FAT n'est pas fragmenté, les clusters sont consécutifs et il semble que cela soit le cas, Ouf! Copions les 40 secteurs commençant au secteur 33 et exportons le. Sauvegardons ce fichier sous le nom Jimmy Jungle.doc. Le document Word est parfaitement lisible avec AbiWord, on a réussi!
Doc Word
Ce fichier permet d'apprendre l'adresse du fournisseur de Joe:
Jimmy Jungle
626 Jungle Ave Apt 2
Jungle, NY 11111
Ce courrier indique aussi la présence du planning de Joe protégé par mot de passe, mot de passe identique à celui que Jimmy lui aurait communiqué précédemment.
SCHEDULED VISITS.EXE
Le fichier Scheduled Visits.exe est de type Zip archive data, at least v2.0 to extract contrairement à ce que son extension laisserait croire. Les informations liées à son inode révèlent que le fichier fait 1000 octets et occupent les secteurs 104 et 105, or on a vu que les secteurs 104 à 108 formaient une chaîne. C'est donc cette chaîne que l'on va sauvegarder via le menu File System sous le nom Scheduled Visits.zip
[kmaster@christophe sotm24]$ unzip Scheduled\ Visits.zip
Archive:  Scheduled Visits.zip
[Scheduled Visits.zip] Scheduled Visits.xls password:
   skipping: Scheduled Visits.xls    incorrect password
Malheureusement, le fichier zip nécessite un mot de passe dont l'existence était évoquée dans le précédent document Word.
COVER PAGE.JPGC, nouvelle tentative
Jusqu'à présent, on a découvert que les secteurs 33-72 (40) étaient occupés par JIMMY JUNGLE.DOC et les secteurs 104-108 (5) par SCHEDULED VISITS.EXE. Il reste la chaîne de 31 secteurs 73-103 que l'on n'a pas encore vu. Or justement le fichier COVER PAGE.JPGC faisant 15585 octets, il occupe le même nombre de secteurs. Dans le menu File System, sélectionnons la chaîne 73-103, elle est de type JPEG! Sauvegardons là dans le fichier COVER PAGE.JPG.
Cette image est la couverture de la revue POT SMOKERS MONTHLY et cite Jimmy Jungle comme producteur et fournisseur.
SCHEDULED VISITS.EXE, le problème de mot de passe
Mot de passe visible
Les trois fichiers ont été récupérés mais le fichier zip est protégé par mot de passe. Il va falloir approfondir les recherches. Pour cela, demandons un Strings display, c'est à dire l'affichage des chaînes de texte pour chacun des fichiers. Le document Word a été écrit avec la version 10 soit XP. Rien d'intéressant pour le fichier zip. Bingo, à la fin de l'image JPEG se trouve le texte pw=goodtimes. Ce texte commence à l'octet 15648 (Utiliser la visualisation hexa), alors que le fichier ne fait que 15585 octets. Il est donc plus juste de dire qu'il se trouve dans l'espace inutilisé du dernier secteur du fichier. Le mot de passe goodtimes permet de décompresser le fichier ZIP.
Doc Excel
Le fichier Excel s'ouvre très bien avec Gnumeric. Il recense le planning des écoles où seront vendu la drogue.
Que reste-t-il ?
Les secteurs 32 à 108 ont été examinés, il contenait les données des trois fichiers. Qu'est ce qui se trouve dans les secteurs suivants ? Les secteurs 109 et suivants ne contiennent que les caractères hexadécimales F6, cela correspond à des secteurs formatés mais jamais utilisés. Pour vérifier que le reste de la disquette ne contient pas d'autres données, utilisons une petite astuce:
dd if=image bs=512 skip=109 2> /dev/null | hexdump
0000000 f6f6 f6f6 f6f6 f6f6 f6f6 f6f6 f6f6 f6f6
015a400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
015a600
Il n'y a aucune autre information. Pour récapituler, voici la structure de la disquette:
Secteur
0Boot FAT12
1-9FAT 1
10-18FAT 2
33-72Jimmy Jungle.doc
73-103Cover Page.jpgc
104-108Scheduled Visit.exe
109-2878Secteurs formatés initialisés à F6
Conclusion
J'espère que cet article vous aura inspiré et que vous serez à même de récupérer un fichier effacé si le problème se présentait. Je tiens à remercier Erik Cabetas pour sa solution dont je me suis inspiré pour cet article.
Christophe GRENIER grenier@cgsecurity.org
Security Consultant chez Global Secure
